试验机/硬度计
It`s me
第1楼2011/11/21
LZ,你的帖子广告很明显。
梦雨凝
第2楼2013/10/10
你是指洛氏硬度计吗?
物理
第3楼2013/10/11
你所说的硬度计也没有型号,就说打开上盖板调节,有的硬度计就没有上盖板。
路云
第4楼2013/10/26
楼主所说的方法从计量的角度看,并非最佳方案。规范的操作应该是先进行检定,将检定的数据记录下来,如有问题,再进行排查、调修,正常后再进行一次检定。这样做的好处是记录了调修之前的状态,这一点非常重要。对于调修前不合格时,是要出具《计量器具失准通知单》的,要求使用部门对在失准嫌疑期(自上一次检定至本次检定时间段)使用该器具进行测量的测量结果的有效性进行确认,是否对产品或零部件的质量产生影响或误判是需要进行追踪的。如果调修前未进行记录,则无法出具《计量器具失准通知单》,对将来出现的产品质量事故也就无法追溯。
沧海青城
第5楼2013/10/26
《计量器具失准通知单》自己内部也可以使用么
第6楼2013/10/28
企业建立了质量管理体系和测量管理体系,都应该有这一要求呀!否则出了质量事故如何追踪?
第7楼2013/10/28
作为溯源,是很有必要的,但现实中做的其实也很简单
第8楼2013/10/28
我单位对失准计量器具的测量结果的有效性必须由器具的使用部门进行确认和质量风险评估,对由此而产生质量问题的产品和零部件要进行追溯、召回重新检测。
第9楼2014/02/22
对量具有效性评估最好还是做在前面,死后验尸不可取
第10楼2014/02/23
前面是没法做的,因为器具上次检定是合格的,本次检定才发现示值超差了。
