气质联用(GCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/11/21
出峰时间是多少?说说你的升温程序、流速这些条件的设置吧。柱子有老化好了吗
symmacros
第2楼2011/11/21
乙酰乙酸乙酯和乙酰乙酸甲酯的峰型不好,前伸大,是由于其色谱行为而引起的,很难得到好的色谱峰,不管是极性或非极性柱子。
dahua1981
第3楼2011/11/21
我认为主要还是柱子不匹配造成的非极性柱应该可以分开的
江海孤舟
第4楼2011/11/21
换根长一点的看看。
liuaqianqia
第5楼2011/11/21
我用过了DB-1,HP-5,DB-624,DB-WAX 等都试过了,结果都不是很理想,我们的柱子都会定期老化的柱子基本上都是用的320um的柱子,流速1.0ml/min,升温程序是60℃(3min),然后10℃/min到130℃,最后20℃/min升至220℃,进样量是0.2ul
第6楼2011/11/21
请问这张图是那根柱子做的?
枫殇
第7楼2011/11/22
用DB-WAX 60-2min-20试一下
unknown8888
第8楼2011/11/22
是用的不分流?建议用分流,看看是否峰形有所改善。
第9楼2011/11/22
DB-1
疯子
第10楼2011/11/23
你用极性柱峰型也是这样吗?
