7890验证
气相色谱(GC)
  • 7890真的比6890好那么多吗?童鞋们有做过它的验证吗?能否分享一下?
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/21
    我们有一台6890一台7890.7890改进的地方有两点
    1.进样口换衬管7890螺母改成扳手状直接扳过来就能打开,进行更换,6890用扳手一圈一圈松。
    2.7890有快速降温模式,6890没有。
    其他的我还真没发现。
  • symmacros
    第2楼2011/11/21
    7890的压力精度比6890高一个数量级。
  • symmacros
    第3楼2011/11/21
    7890面板可以中文。版面功能比6890多。
  • 委员长
    第4楼2011/11/22
    除了发现1.进样口换衬管7890螺母更换比6890方便一些,没有发现其他的优点。
  • luoqinliang
    第5楼2011/11/22
    发展的必然,很少有高级出现败笔的现象
  • ting1115a
    第6楼2011/11/22
    我的意思是真正做实验用结果证明7890的性能,有做过吗?
  • sunjun0620
    第7楼2011/11/22
    这个真没有,我们6890检测器为FPD\ECD,7890检测器为MS。希望有条件的能对比一下。
  • dahuitailang
    第8楼2011/12/07
    缺点:7890出现问题检修时,面板老时键盘被锁定,须关工作站才可以
  • 阿宝
    第9楼2011/12/07
    快速降温模式下,降温到底有多快? 什么原理?
    sunjun0620(sunjun0620) 发表:我们有一台6890一台7890.7890改进的地方有两点
    其他的我还真没发现。
  • sunjun0620
    第10楼2011/12/07
    应该是风扇的速度不一样,快速降温时声音很大。
