气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/07/29
先确定一下,线路有没有插好,可以把街头重新插一下,再重启动,如果不行,可能就是电路板或是其他问题,需要工程师上门维修了
检测老菜鸟
第2楼2022/07/29
想着自己拆吗
oscar_2007
第3楼2022/07/29
可以根据售后工程师的建议,进行远程视频指导,进行更换电池。更换后再确定是否故障解除。
安平
第4楼2022/07/29
硬件故障,建议报修一下为好。主板在横向的架子里面,不好拆解的
第5楼2022/07/29
手柄拆掉,系统也可以自检的,既然不能完成自检,那么应该是硬件故障。不要贸然动手拆解,建议报修一下为好
PAEs
第6楼2022/07/29
联系下售后攻城狮
zyl3367898
第7楼2022/07/30
找厂家指导一下,先找到安电池的地方。
blackjack11
第8楼2022/08/02
厂家工程师说这个接口应该接右边,只要接在左边,电路板就会烧坏。现在公司准备找我们问责。各位…你们觉得工程师这话是不是有点可笑…
第9楼2022/08/02
既然插在左边,会烧电路板,为何不在仪器上画明显标识,或在说明书中用黑字标出,我认为可能是一种托词。
huangyu19
第10楼2022/11/13
大概率是进入休眠模式了
