气质联用(GCMS)
岛津气相色谱进样口隔垫对邻苯二甲酸酯检测的影响
附件:
florius
第1楼2011/11/21
这几种隔垫都用过,感觉隔垫对于邻苯的污染到并不是问题,隔垫有时候会带入一些硅氧烷的谱图,让人会误认为是柱子流失;还有隔垫要按时更换,否则扎针次数过多容易造成漏气,引起样品泄露,这样会重现性不好;隔垫不要拧的太紧,否则针会比较难插入,还容易造成堵针;尽量是用低流失和耐高温的隔垫吧
symmacros
第2楼2011/11/21
看了进样口隔垫对邻苯二甲酸酯检测有一定的影响,使用前最好测定一下。
geminin
第3楼2011/11/23
学习了,谢谢
千层峰
第4楼2011/11/23
隔垫螺母用手拧得稍紧就可以了,不需要用把手的。样品不是很脏,100针换一个吧,这个钱不能省
dahua1981
第5楼2011/11/23
有一定影响的邻苯不是太好做计较的东西比较多
蓝是那么的天
第6楼2011/11/23
根据楼主的研究,我们是否可以认为若隔垫的邻苯类物质进入到色谱柱中,必然会导致有硅氧烷的峰出现,换言之,如果没有出现硅氧烷的峰,那么隔垫中的邻苯类物质就没有进入到色谱柱中,也就是说,我们在日常工作中勤换隔垫就能把这种影响减小。不过,如果换太勤,隔垫的成本也不是小数,据我所知,这四种隔垫中最贵的低流失隔垫50个一盒装的差不多要买到2500元,也就是50元一个。。。
委员长
第7楼2011/11/23
我们实验室是用另一个牌子的气质,也发现相类似的干扰。
zoolee
第8楼2011/11/24
谢谢分享。
第9楼2011/12/04
隔垫中有邻苯,这是溶剂浸泡看到的,请问空白时候,邻苯的峰影响会多大呢?
第10楼2011/12/04
也请问在实际检测时候三种隔垫有多大的影响?
