【讨论】高压进样 气质联用
  • lam0899005
    2007/03/31
气质联用(GCMS)
  • 在GCMS上常用的高压进样是什么意思啊?具体有哪些要求
  • Jellson
    第2楼2007/09/14
    高压进样就是在进样口保持高压,样品从进样针到进样口后,
    高压保持一段时间,直至样品通过进样口后恢复常压,
    高压进样优点是是样品迅速通过进样口,减少扩散和残留
    但我们少用,因为每次进样口达到200kPa,我都怕仪器被损坏
    还有就是有的样品气压高了不易转化为气态
  • smzhu
    第4楼2007/09/14
    V=常量×T/P
    在此模式下,可控制汽化后的体积,在相同的衬管体积与温度下可以进更多的样品,得到更大的响应值。
