金水楼台先得月
第1楼2011/11/21
6、仪器如何与计算机连接?
A 仪器与计算机之间通过串口进行通讯;
B 使用仪器所配的通讯线,连接仪器后部的25Pin口和计算机COM1通讯口;
注意:串口通讯电压较高,插拔通讯前切记先将仪器和计算机关机,带电插拔有损坏串口芯片的危险;
7、仪器如何开机?
A 连接好电源线后,直接按前面板的绿色按钮;
B 打开前面板的门,可以看见,里面有一个高压电源开关,左下角还有一个X光互锁钥匙开关,如果要X射线工作,开启这两个开关;
8、仪器开机的正常现象?
A前面板的绿色发光二极管发光;
B 样品口盖子抬起;
C 真空泵开始工作,发出一定声响;
D 过2-3分钟后(可能稍长或稍短,取决于仪器的真空状态),机顶的黄色X射线警示灯亮起,此时高压为20KV,电流0.5mA;
金水楼台先得月
第2楼2011/11/21
9、仪器操作系统和操作软件?
A 操作软件为XpertEase,安装位置为C:\PcXrf;
B 仪器的开发环境为英文版Windows XP+SP2;
本仪器配用的惠普电脑,已经安装好相应的操作系统和控制软件;
10、开关机顺序?
A 开机顺序:
先开仪器主机,再开软件,此时仪器内部逻辑不稳定,有可能跳出几个错误信息,忽略即可;
B 关机顺序:
先关软件,再关仪器主机;
注:以上顺序颠倒不会产生故障,对于由计算机控制的仪器,这样的顺序比较好
11、不用时关机?
A 否!
B 荧光分析仪对温度变化很敏感,仪器平时应该保持24小时不间断开机,以利于仪器内部温度保持稳定;
C 短时间不使用仪器,可将仪器至于“Standby”状态下;
D 关机时间超过1-2小时以上,仪器已经冷却至室温,建议开机后预热至少2个小时,等仪器内部温度稳定后再做测量;
金水楼台先得月
第3楼2011/11/21
12、探测气体流量如何调节(必须掌握)?
A 打开仪器左侧的盖板,用起子调节内侧的流量阀门,由安装工程师现场示范如何进行;
B 气体流量调节至15 -20ml/min之间。一般建议将气体流量调节至20ml/min,较低的气流量的好处是节约气体用量,弊端在于气体流量低,污染物容易沉积下来污染探测器;
C更换新的气体钢瓶后,可以将气体流量调大一段时间,驱除杂气,然后再调回正常的流量;
13、仪器到达现场后可以开始测量?
A 否!
B 仪器只是提供测量的软硬件环境;
C 需要使用标准样品建立工作曲线后才能测量;
14、建立工作曲线前,需要做的准备工作?
A 充分预热仪器,如果仪器长时间关机,开机需要预热4小时以上;
B 检查各探测通道状况,并将各通道峰位调节在50±5范围内;
C 准备好10-12个标准样品(仪器要求至少6个);
金水楼台先得月
第4楼2011/11/21
15、如何调节通道峰位(必须掌握)?
A 关机;
B 打开仪器上盖;
C 用小起子调节(注意,是微调,大致不应超过±90°)各通道高压电源板上的蓝色电位器,峰位偏低顺时针调节,峰位偏高逆时针调节;
16、建立工作曲线的步骤(很重要,必须掌握)?
A 设定工作曲线的测量条件等参数:
1 输入工作曲线名称(自己选择,建议有规律命名,以便识别);
2 选择各成分所用的通道(根据测量要求进行选择,如Mg/Al/Si/Ca/Fe);
3 设定各成分的表示形式(一般为氧化物形式);
4 设定各成分的单位和小数精度(单位为质量百分比,小数精度根据需要);
5 选择其他元素(不选);
6 选择测量所用条件(水泥应用为,40KV(Vacuum));
7 设定测量电流和测量时间(根据方法手册设定);
8 设定其它测量条件(如数据存储方式,数据显示方式,测量次数等);
9 设定再标定SUS样品(根据方法手册设定);
10 设定虚拟元素(水泥一般为设定三个率值:硅率、铝率,石灰饱和度);
金水楼台先得月
第5楼2011/11/21
B 测定样品:
1 测定再标定SUS样品(注意,根据提示和SUS样品的标签放入正确的样品);
2 依次测定各个标准样品(标准样品的命名建议采用:工作曲线名+序号);
C 回归测量结果,得到工作曲线:
1 对测定的结果进行回归(一般采用线性回归即可得到不错的结果);
D 保存:
1 结束,保存结果;
17、如何得到良好的工作曲线?
1 使用本厂的生产原料配制样品;
2 化学分析结果准确;
3 规范制备压片样品的步骤;
18、如何制备压片样品(很重要,必须掌握)?
A 细磨:
1 至少达到80μm筛余为零的程度(一般认为消除粒度效应应该达到20-30μm);
2 如果发生糊磨,影响细度提高,可以酌情少量添加三乙醇胺、硬脂酸等助磨剂,不同原料添加比例不同,具体由试验决定,一旦决定后,同一条工作曲线的样品应该保持一致;
B 压片:
1 要求压成样品的测量部分厚度不低于2.5-3mm,直径约2.5cm;
2 称量适量细磨后的样品,压片前铺平粉末,压片时,压力机的压力大小,保压时间应该一致;
3 如果样品粉末成型困难,可以在粉磨时酌情少量添加硼酸、硬脂酸等粘结剂,不同原料添加比例不同,具体由试验决定,一旦决定后,同一条工作曲线的样品应该保持一致;
C 样品的要求:
1有一定的强度,不易散开,表面光洁,无裂纹,不起皮掉屑;
金水楼台先得月
第6楼2011/11/21
19、日常分析时,可否简化制样步骤?
1 不可;
2 同一条工作曲线,所有样品的制备步骤应该一致:如助磨剂、粘结剂的添加比例,粉磨时间,压片样品分量,压力大小,保压时间等;
20、如何进行日常分析(很重要,必须掌握)?
1 点击“Single”按钮;
2 选择工作曲线;
3 选择“测量”;
4 输入样品名称;
5 放入样品;
6 点击开始,等待结果;
21、如何进行再标定(很重要,必须掌握)?
1 点击“Single”按钮;
2 选择工作曲线;
3 选择“再标定”;
4 根据屏幕提示放入相应的SUS样品(如SUCM01B、SUCM02B),并点击相应按钮,直至结束;
22、再标定多长时间做一次?
1何时需要再标定,取决于以下因素:1、仪器参数波动;2、环境温度变化;3、使用者对测量误差的要求;
2 实践上,建议水泥厂每天做一次;
金水楼台先得月
第7楼2011/11/21
23、如何使用监控样品?
1 建立好曲线;
2 选择一个浓度数值比较接近日常监控目标的样品,平时将它保存在干燥皿中;
3 使用该曲线测定这个样品10-20次,获得10-20个数值x1,x2,……,x10,……;
4 计算出平均值X和方差σ;
5 经常测定该样品,如果数值超过X±2σ范围,可以考虑再标定,如果数值超过X±3σ范围,必须进行再标定;
24、如何得到好的测量结果?
1 定期检查调节各通道峰位,使之处在50±4的范围内;
2 有良好的工作曲线(简单的判断方法,可以看回归曲线图,所有的点越靠近直线,则曲线越好);
3 日常样品制备步骤和标准样品的制备步骤严格一致;
4 定期测量监控样品,必要时进行再标定;
5 开启空调,保持环境温度稳定,24小时开机,使仪器内温度保持稳定;
25、荧光分析的误差来源及解决办法?
金水楼台先得月
第8楼2011/11/21
26、如何调整工作曲线?
1 做一定数量的荧光分析VS化学分析对比,确定两者数值的偏差,譬如CaO,荧光分析数值比化学分析小1%;
2 进入菜单Tools→Master Standards…;
3 查找需要调整工作曲线对应的标准样品(建议,标准样品的命名原则为“工作曲线名称+序号”);
4 更改相应的数值,根据以上例子,荧光分析CaO数值比化学分析偏低1%,此处将标准样品的CaO数值改大1%,将该曲线对应的所有标准样品数据都更改完毕;
5 进入菜单Investigation→Method Setup→Edit an existing Method→Regression,对原来曲线进行回归,重新生成新的工作曲线;
27、如何避免计算机软件崩溃?
1 本仪器使用的计算机和应用软件,和我们所知的其他计算机及应用软件一样,存在崩溃的可能;
2 本仪器使用的计算机,只用于控制荧光仪,不应该安装其他软件如游戏等;
3 定期维护数据库,删除其中不用的测量数据或者将其备份出去,以免数据库越来越大,影响稳定性;
4 定期备份数据库和工作曲线,在软件万一崩溃时可以减少损失,在恢复时减少工作量。具体而言就是备份以下3个文件夹:
C:\Pcxrf\DBPlus
C:\Pcxrf\Samples
C:\Pcxrf\Profiles
金水楼台先得月
第10楼2011/11/21
30、油品的型号?
1 光管导热油,Shell Diala AX,这种油类似变压器油,性质稳定,导热性好,绝缘性好;
2 真空泵油,Edward Ultra-grade 19#,这种油要求饱和蒸汽压低,性质稳定;
3 建议使用上述油品,不要随意使用其它油品替代;
31、仪器有几个保险丝,如何更换?
1 机器背面电源线插口旁边有两个,为主保险丝;
2 打开右侧盖板,有4个保险丝位于接近地面的驱动板上;
3 打开左侧盖板,在机器底板上有一变压器,变压器前电路板上有一个阴极加热电流保险丝;
4 仪器配有保险丝备件,客户可以自行更换;
5 但是,保险丝烧毁经常是由于仪器内部电路故障引起,更换前请先打开仪器盖板,检查是否有可见的故障痕迹。如果更换保险后立刻烧毁,请联系牛津仪器;
32、如何更换机顶的X射线警示灯炮?
1 关机;
2 用公制内六角扳手卸开灯罩;
3 更换灯炮(仪器配有备用灯炮);
