盖式密度瓶测定密度
  • tongtong123
    2011/11/22
分析化学
  • 请问大家有谁知道:
    我用那个盖式密度瓶测定水值,倒入密度瓶时水温度比要测定温度要低,放入要测定温度恒温大概半个小时比重瓶上面的那个毛细管上空了一截好像液面下降了!为什么????
  • lilongfei14
    第1楼2011/11/22
    测这个必须是先恒温的呀
    tongtong123(tongtong123) 发表:请问大家有谁知道:
  • tongtong123
    第2楼2011/11/24
    我测定20℃先恒温到18℃然后倒入密度瓶用温度计测量过低于20℃再放入20℃恒温液面怎么会随时间的增加而下降!请问是怎么回事?
  • lilongfei14
    第3楼2011/11/24
    温度从高到低的话,会有体积减小
  • xxmtf
    第4楼2011/11/25
    我不太明白什么是盖世密度瓶测水值,楼主是用它来测水密度的么,我自己测密度是用比重计,将待测液体倒入测试瓶恒温至恒定温度,然后将比重计放入,读出读数即为该液体对应该温度的密度。测试密度时对温度要求比较高,温度高的话比重计就会下沉,密度就小,反之依然(正常是这样的,当然水在4摄氏度是密度最大这点就不考虑他了)
  • lilongfei14
    第5楼2011/11/25
    你这是测液体,楼主发贴指的固定(粉末)的密度,国标有这方法(比重瓶法测密度)
    xxmtf(xxmtf) 发表:我不太明白什么是盖世密度瓶测水值,楼主是用它来测水密度的么,我自己测密度是用比重计,将待测液体倒入测试瓶恒温至恒定温度,然后将比重计放入,读出读数即为该液体对应该温度的密度。测试密度时对温度要求比较高,温度高的话比重计就会下沉,密度就小,反之依然(正常是这样的,当然水在4摄氏度是密度最大这点就不考虑他了)
  • xxmtf
    第6楼2011/11/25
    哈哈,测固体密度这个倒没接触过,难怪听的云里雾里的
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:你这是测液体,楼主发贴指的固定(粉末)的密度,国标有这方法(比重瓶法测密度)
  • tongtong123
    第7楼2011/11/28
    谢谢!我是用比重瓶测定液体密度!先要测定水质再通过水质来换算比重瓶体积,跟水质同样的方法测定液体密度!也就是说我把水温降到很低倒入比重瓶此时温度低于20℃,再将比重瓶放入20℃恒温,而比重瓶中水的液面会下降!而且恒温时间越长液面下降的越多!请问你们有没有遇到这种情况?照理说热涨冷缩液面应该是会溢出来的怎么反而液面会下降???怎么回事??很确定在恒温之前比重瓶里面的温度低于20℃!!!
