分析化学
平凡人
第1楼2011/04/25
应该是黑褐色无定形粉末或粒状物。
第2楼2011/04/25
硫酸铬是墨绿色的。硫化亚铜是灰黑色。楼主的若有测试条件,可以测试下是什么成份。
kevin216
第3楼2011/04/25
是啊,所以这次遇到墨绿色不知道是否合格的。
第4楼2011/04/29
购买的什么规格试剂,估计杂质含量较高,如果用作化学纯应该可以,分析纯最好不用。
阿三
第5楼2011/05/16
不纯还是怎么的?
第6楼2011/05/17
我买的是分析纯
第7楼2011/05/18
为了实验的准确性,先不要用了。另外购置一瓶正常的。有空时做个对比实验。
shenmingdayi
第8楼2013/07/09
这要根据你所买的硫化铜的质量而定,如果是高质量的,色彩应该是黑色或者黑褐色的,如果纯度不够高的话,就不能用作分析用,里面会有一部分金属铜的氧化物存在,所以是绿色的。
