直读光谱
=牛牛=
第1楼2011/11/23
难道没有人做过,还是做过的在潜水....
yqwyqw
第2楼2011/11/30
没有做过BI
oes
第3楼2011/12/12
低含量的做过,没有见过这么高的。仪器中Bi的测量范围最高为0.15%,
第4楼2011/12/12
是的 这种高BI的很少 专门加进去的,一般不超过0.15,设备肯定是能做的,想看看有没有谁做过
第5楼2011/12/12
有没有样品啊,方便的话邮寄过来测试一下。
第6楼2011/12/12
目前只攒了一个 0.10的 ,以后再慢慢积累着,怎么也得得把曲线的标样先攒齐了 还没有的寄呀
第7楼2011/12/13
我这边的仪器曲线在原厂已经建立好了,可以以直接测量。如果能多凑几块更好
第8楼2011/12/13
你们在原厂做线的时候要求做BI的线含量到0.15了吗,它们用什么标样做的,高BI标样很少的,进口标样本上也没几块的,好像只有三四块,且基体不一定合适?
第9楼2011/12/13
铁基的,在国外仪器出厂前使用表样建立的
第11楼2011/12/13
好的 期待你的高BI数据哦
