液质联用(LCMS)
peterhello
第1楼2011/11/22
用空白溶剂过一下滤纸,测试一下看看
sunjun0620
第2楼2011/11/22
用的是哪个厂家的滤纸?
去年冬天
第3楼2011/11/22
滤纸定量 定性会不会弄错了
胜邪
第4楼2011/11/22
更换实验耗材,需要进行验收验证......
happy爱米粒
第5楼2011/11/23
滤纸也会影响三聚氰胺啊?没听说过,前段时间公司还让强制换滤纸呢,影响原因是什么楼主有没有确认?
sterifine
第6楼2011/11/23
滤纸对三聚氰胺回收率的影响是当然的。可以通过罗丹明B的实验来说明一下:罗丹明B都是碱性物质,当通过滤纸过滤时,能很清楚的看到目标物会吸附在滤纸上,即使用提取液多次洗涤液难以完全洗掉。因此三聚氰胺很可能也会吸附在滤纸上,从而影响了回收率。
wuyuandaai
第7楼2011/11/23
是用定性滤纸还是定量的?还真的没有注意这些差别呢!学习了!
小猪飞飞
第8楼2011/11/23
楼主的问题是升高了,不是降低了。楼主可以用溶剂浸泡下,再用这个溶液配制基质加标,看基质效应如何。
菜头
第9楼2011/11/24
罗丹明B是染料唉,染色能力很强的,弄手上洗都洗不掉,三聚氰胺跟罗丹明B没可比性的吧。
hujiangtao
第10楼2011/11/25
滤纸里面也有三聚氰胺啊?
