气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/11/23
浓度太低了不可信这和你的零点选择有关
Charles911
第2楼2011/11/23
如果利用标准曲线计算,浓度出现负值是正常的现象,因为曲线是拟合成的,所以低浓度还是要采取该浓度附近的单标溶液来定量,可以避免出现负值
乐逍遥
第3楼2011/11/23
从你的标准样品系列响应值可以看出,最高浓度点把标准曲线的斜率压低了,截距增大,响应值小的样品定出来的结果就可能是负值啊!
砂锅粥
第4楼2011/11/23
如果样品浓度比最小浓度标样的浓度还小的话,曲线类型要过原点,要不然结果不准。
xandrazi
第5楼2011/11/23
线性回归过原点
蓝是那么的天
第6楼2011/11/23
从谱图来看楼主的线性相当不好,首先是4点距拟合的曲线偏差较大,其次,正常情况下的拟合曲线截距应该为负值。楼主的曲线由于截距是正值,当然会出现浓度为负的情况,建议楼主重新维护好仪器后重新走标液拟合曲线。
第7楼2011/11/23
曲线拟合最后不要强制过原点。因为在正常情况下只有浓度达到一定值仪器才会有所响应,因此才会使截距为负。
论坛版主招募|新窦
第8楼2011/11/23
最低点未过零点,你的样品响应值比你的最低点还小,曲线的最高点应该出了问题。
第9楼2011/11/23
从截图上看,如果去掉最高点,线性应该会挺好的。建议楼主把样品浓度配在曲线标样范围内。
