阿宝
第2楼2010/01/23
清洗离子源较为复杂,新手的话最好在工程师在场的情况下动手做,可以参考这个帖子,不过是安的仪器。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091103/2189688/
fly2291
第5楼2010/01/25
岛津有专门的培训的视频 是一个光盘 跟你联系的工程师要或者和你们以前管理仪器的人要
里面介绍的很详细 照葫芦画瓢就可以了 不用担心 很简单 不比小孩拆积木麻烦多少 动作轻一点 仔细一点就ok了
标准系列,道理不复杂,做起来有些麻烦,如果需要你自己去逐级稀释的话,这个一句说不清楚。这个是分析化学里面最基本同时也是最简单的东西,不要被吓到,基本上看一下分析的教材都能搞明白
对于GCMS来说 先把你的标样打开 如果是需要做混标的 按照法规或者自己设计实验的要求配制不同浓度系列的标准系列
然后用较高浓度的单标(1-10ppm)在scan模式下进样,确定保留时间和sim离子,如果混标不能很好分离的话还需要优化色谱条件
然后根据scan的结果编辑化合物表和sim方法 这些在岛津的视频上讲的比较清楚,前提是你需要了解一些分析化学基本的东西
祝你好运 新手一开始都容易害怕紧张 实际上这些仪器根本不比一个warcraft麻烦 所以当玩具去玩吧 没那么容易玩坏的
