很是不好意思,你的解释中有一句话我不是很明白,
“按照样品理论含量计算加样回收样品中理论含量(mg)”,就是这句,
理论样品含量,是不是就是实际加入的标品量?
至于加样回收样品中的理论含量,我就不知道是什么意思了,
你能不能解释一下?
760113wangli 发表:加样回收的样品取样量为一般样品取样量的一半,按样品量的一半计算应加入的标品量,将其加入加样回收样品中进行样品处理,进样,计算实际含量(一般为mg).按照样品理论含量计算加样回收样品中理论含量(mg).(实际含量-理论含量)/加入标品量*100%=回收率
