原子荧光光谱(AFS)
patyao
第1楼2006/03/18
get point
LiveBandit
第2楼2006/03/18
载气压力设置过小吧?
快乐人生
第3楼2006/03/18
我根据仪器说明书设的,0.2-0.3MP
aoc99
第4楼2006/03/18
什么时候发生倒吸的?气瓶压力可以开大一点,仪器内部有稳压阀的。检查一下气路管子呢。还有,关机时候先松开泵再关闭气瓶。
第5楼2006/03/18
同意.但压力也不要设置超过0.4MPa.仪器里面的管路是透明那种的,我曾经就因为压力开的太大给吹爆了.
第6楼2006/03/19
把所有的管路连好后,开气瓶后,发生的。我试试先松开泵再关闭气瓶。
wwd001
第7楼2006/03/19
我也遇到这种情况 先松开泵再关闭气瓶 这可以试试 谢谢了
Junia
第8楼2006/03/23
蠕动泵松了。
cclangzi
第9楼2006/03/23
放松蠕动泵后,是不是上面的储液槽中还有没用完的载流没有倒掉,顺着管路倒流回来。
第10楼2006/03/23
这个问题就简单了,开气瓶,把泵运转但是不要压紧夹块,先运转后再上夹块,或者,把废液桶清空,把废液管剪短,把泵抬高一点。
