原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/23
把样品打碎了,用酸浸出法可以吗
马踏飞燕
第2楼2011/11/23
塑料中的铅的确没有测定过,不过不会这么夸张吧?湿法消解里面食品消解用硝酸和硫酸消解的也很多,照样测定啊?
桌子下面少个八
第3楼2011/11/24
不知道标准里怎么说?
junmyliu
第4楼2011/11/24
这个标准里是没有的
第5楼2011/11/24
不是做萃取而是测总量
第6楼2011/11/24
如果塑料里Pb含量低的话可以但高了就会形成PbSO4沉淀所以塑料测Pb一般是不使用湿法消解的
dahailangtao
第7楼2011/11/24
有些塑料可以用硝酸消解,但塑料种类繁多,有些是湿法很难消解的,
第8楼2011/11/24
是的,但要找一个能消解大多数塑料通用方法
第9楼2011/11/24
恩,谢谢哈,塑料我从来没有做过,所以处理方法还真不知道,不过肯定有塑料中的铅标准的,我给你找找!
第10楼2011/11/24
刚查标准了,消化方法如下:试料加入浓硝酸、过氧化氢、四氟硼酸混合溶剂经微波消解处理,消解后的溶液用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定,根据工作曲线确定各元素的含量。相信ICP能做的样品消解液体,AA等也没有问题吧,呵呵,祝楼主工作开心哈!
