红外光谱(IR)
1818
第1楼2011/11/24
只有盐酸盐才考虑用氯化钾。一般我们都用溴化钾压成0.5mm的片。清洗我们都用无水乙醇来做的!!
zengzhengce163
第2楼2011/11/24
取样品与干燥的溴化钾研磨均匀后压片,模具用乙醇清洗晾干即可
ghcily
第3楼2011/11/24
氟化钡直接压片子测量就行了。氟化钡类似溴化钾的,透过率比较高的
第4楼2011/11/24
氟化钡也是可以做红外窗片的,7800-800波数是没有问题的
yyc130133
第5楼2011/11/24
氟化钡做红外光谱的目的是什么?
zwyu
第6楼2011/11/24
如果是窗片状的氟化钡,估计是想测透过率;如果是不规则的粉末,是要测杂质么?
happyalife
第7楼2011/11/25
这个帖子放一边,倒是G版主重现江湖,可喜可贺啊
第8楼2011/11/28
从下月开始,重新回归一下。嘻嘻
第9楼2011/11/28
测杂质应该是没有问题的。类似溴化钾窗片涂抹法
