fengmo4668 2011/11/25
TLC的固定相是硅胶; 如果你HPLC用的也是硅胶正相柱,且TLC用的展开剂的种类和流动相用的种类一样的时候,出峰的顺序就是一致的。比例不同时,各物质之间的保留时间差距不一样而已,但是顺序是一样的。 但如果种类就不同,根据相似相容原理,出峰顺序不一致也是可能的。 再说HPLC为反相柱,出峰顺序相不相反不敢说,但肯定和TLC是不一致,没说的。
dahua1981 2011/11/25
tlc也有正反相 hplc也有正反向 就是相同也不见得出峰顺序酒一样
xiaowang268 2011/11/25
保留机制是不一样的,主要还是结构
雪妖 2011/11/26
fengmo分析得很详细 C18柱上面出峰顺序不一样,和C18柱的选择性也有关系,相同的条件在不同的品牌上C18也有可能出峰顺序不一样
头像更新中,请稍候… 2011/11/27
[quote]原文由 [b]雪妖(czj_1027)[/b] 发表: fengmo分析得很详细 C18柱上面出峰顺序不一样,和C18柱的选择性也有关系,相同的条件在不同的品牌上C18也有可能出峰顺序不一样[/quote] 上次我就想发这个来着,哈哈 不过好像我已经发过了,我找贴子看看
冷冷的冰雨
第10楼2011/11/25
有必要介绍一下背景知识:
1、 正相色谱用极性固定相,流动相为相对非极性的溶剂,常用于分离中等极性和极性较强的化合物。正相色谱的样品被吸附在极性固定相上,通过增加流动相的极性,极性小的物质先被洗脱先来,极性大的后被洗脱下来
2、 反相色谱法一般用非极性固定相(如C18、C8);流动相为水或缓冲液,常加入甲醇、乙腈、异丙醇、丙酮、四氢呋喃等与水互溶的有机溶剂以调节保留时间,适用于分离非极性和极性较弱的化合物。反相色谱的样品被吸附在非极性固定相上,通过增加流动相的非极性,极性大的物质先被洗脱先来,极性小的后被洗脱下来
液相色谱的柱子通常分为正相柱和反相柱。正相柱大多以硅胶为主,或是在硅胶表面键合-CN,-NH3等官能团的键合相硅胶柱;反相柱填料主要以硅胶为基质,在其表面键合非极性的十八烷基官能团(ODS)称为C18柱,其它常用的反相柱还有C8,C4,C2和苯基柱等。
