水质检测
今明后
第1楼2011/11/25
水中阴离子很多,楼主具体要那种?说清楚大家好帮你。
与我常在
第2楼2011/11/25
楼主指的是什么,是氟化物氯化物那些么
国家标准品
第3楼2011/11/25
水中阴离子?楼主具体要哪种呢?
第4楼2011/11/25
水质标样一般是盲样哦
活到老,学到老
第5楼2011/11/25
楼主提问可以明确点,这样帮主你的几率就大点的啊
第6楼2011/11/25
国家标准物质网有很多阴离子环境监测标样,但是不知道楼主具体要的是什么,可以登录那个网站输入关键字查询一下哦http://www.rmhot.com
luohuarenduli
第8楼2011/11/25
楼主你最好确定自己具体要的是哪种阴离子以及浓度要求
马踏飞燕
第9楼2011/11/26
不知道都是那些项目,用ICS测定的阴离子就有好多种一次性出结果的。下面的图都是环境标样的。
liamyun
第10楼2011/11/28
0.35~0.55MG/L
第11楼2011/11/28
我最近做的阴离子表面活性剂曲线相关系数总是做不好。有什么好的建议?分液漏斗放气的时候是上面放气,还是下面放气?如何能做好曲线?谢谢!
