水质检测
与我常在
第1楼2011/11/25
厄,没遇过这种状况,通常我们都是做标样,很少做加标
liu999999
第2楼2011/11/25
是不是溶液的pH不对了呀,建议调节试试。
马踏飞燕
第3楼2011/11/26
哎,辛苦楼主了,悬赏也嘛用啊,直接让领导配制一台ICS算了。
4kingssd
第4楼2011/11/27
pH没问题的,在国标的范围内的
huangling2008xy
第5楼2011/12/21
纳氏试剂需要配制好后放过夜,第二天取上层澄清液使用,还有酒石酸钾钠需要煮沸(煮掉总体积的20%),这样应该就不会出现沉淀了。
last1
第6楼2011/12/22
应该是你的出厂水或者水源水有干扰,金属干扰吧。你的沉淀是什么颜色的?黄色?红色?
yuzengsheng
第7楼2011/12/23
有金属离子干扰
wby_2005
第8楼2011/12/23
我们也出现这种情况,不用加标,就在水样里就出现了
今明后
第9楼2011/12/23
我遇到过,重新配制酒石酸钾钠就好了。
淡泊明志
第10楼2014/04/26
调节水样的PH值试试,重新配酒石酸钾钠试试!
