水质检测
测定水中化学需氧量浓度
结果的不确定度评定
马踏飞燕
第1楼2011/11/26
能发原创就要顶!
冰火女孩
第2楼2011/11/26
谢谢我是我用做出来的实验结果做出来的
去年冬天
第3楼2011/11/27
数据分析得很不错,支持一下
今明后
第4楼2011/11/27
不确定度评估可是见水平的东西,很不错!可以数学模型和后面的各种不确定度评估公式没显示出来。
whuisvfg
第5楼2011/11/28
谢谢共享!学习啦!只是文章序号编码有些乱,出现两个2.4,还有计算公式可能是使用的Microsoft 公式编辑器插入的,上传就不会显示,能补上就更好啦。
老兵
第6楼2011/11/30
不错,各不确定度的分量分析计算的挺全面的。不过测定值取整数,不确定度U是否也应该取整。
第7楼2011/12/02
whuisvfg,有时间在补吧,那个公式在WORD里面才能显出来.
水星
第8楼2011/12/02
数据分析要是能再详细点就好了
阳光海岸
第9楼2011/12/02
2.4.2取错数了,2.4.1的重复性也有问题,没有代表性。
第10楼2011/12/03
呵呵,时间太紧都没有看清楚.希望大家谅解
