水质检测
ztyzb
第1楼2021/10/28
这样操作既方便准确还节省试剂;因为标准曲线和样品每个需要的异烟酸-吡唑啉酮试剂5ml,按照需要量1:5混合即可;如果混合后空白偏高则需要重配。
小白分析员
第2楼2021/10/28
我知道 我的意思就是这两种试剂能否配好了可以先保存留着 用的时候再取一部分混合使用
第3楼2021/10/28
我指的就是这个意思,这样既节省时间又能节省试剂。
mingxiaoyan
第4楼2021/10/28
不能只考虑经济方便,做实验第一还是实验数据准确,既然标准说是现用现配,我理解是不能提前配好保存,如果能的话标准会给出保存条件的。如果考虑经济性可以提前规划好大题用量配制即可
第5楼2021/10/29
不会对结果产生影响吗
第6楼2021/10/29
我们实验室一直这么操作,没影响。氰化物所用的试剂其实是氯胺T影响最大,需要合理保存,如果有效氯测定不满足要求会影响显色。
第7楼2021/10/29
嗷嗷好谢谢 我还有一个问题 做考核样 质控样的时候 需要蒸馏步骤处理吗
第8楼2021/10/29
会提供作业指导书的,按照指导书要求前处理即可。我们单位购买的质控样都是总氰化物的,因为易释放氰化物的没咨询到途径,必须加磷酸和EDTA-2Na蒸馏。
第9楼2021/11/01
我们也是总氰化物 但我用的是硝酸锌和酒石酸 和甲基橙蒸馏 这样是不是蒸馏不出来
第10楼2021/11/01
是的,必须按照作业指导书进行。
