鸣 2011/11/26
DBAB CBC
ldgfive 2011/11/26
D,B,A,B,C,B,C
happy爱米粒 2011/11/26
[quote]原文由 [b]lilongfei14(lilongfei14)[/b] 发表: [font=Times New Roman] ( D )1[/font][font=宋体]、在分析实验中,可以用[/font][font=Times New Roman]( )[/font][font=宋体]来进行物质的定性鉴定。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、分离系数[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、分配系数[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、溶解度[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、比移值[/font] [font=Times New Roman]( B) 2 [/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、钢锹[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、取样钻[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、取样阀[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、舌形铁铲[/font] [font=宋体](A[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]、在测定废水中化学需氧量,为了免去[/font][font=Times New Roman]Cl[sup]-[/sup][/font][font=宋体]的干扰,必须在回流时加入[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、硫酸汞[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、氯化汞[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、硫酸锌[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、硫酸铜[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]。[/font] [font=Times New Roman](B )4. [/font][font=宋体]称量易挥发液体样品用[/font][font=Times New Roman]( )[/font][font=宋体]。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、称量瓶[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、安瓿球[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、锥形瓶[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]滴瓶[/font] [font=Times New Roman]( C)5. [/font][font=宋体]氯气常用[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体] [/font][font=Times New Roman])[/font][font=宋体]作吸收剂。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、碘标准溶液[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、盐酸标准溶液[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、碘化钾溶液[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、乙酸锌溶液[/font] [font=宋体](B[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]6[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为[/font][font=Times New Roman]0.1%[/font][font=宋体]、乙为[/font][font=Times New Roman]0.4%[/font][font=宋体]、丙为[/font][font=Times New Roman]0.8%[/font][font=宋体]。([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])对其实验结果的评论是错误的。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、甲的精密度最高[/font][font=Times New Roman] B[/font][font=宋体]、甲的准确度最高[/font][font=Times New Roman] C[/font][font=宋体]、丙的精密度最低[/font][font=Times New Roman] D[/font][font=宋体]、不能判断[/font] [font=宋体](C[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman]7[/font][font=宋体]、盐酸和硝酸以([/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体])的比例混合而成的混酸称为[/font][font=Times New Roman]“[/font][font=宋体]王水[/font][font=Times New Roman]”[/font][font=宋体]。[/font] [font=Times New Roman]A[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman]1 B[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman]3 C[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman]1 D[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman]2 E[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]:[/font][font=Times New Roman]1[/font][/quote]
去年冬天 2011/11/26
DBABCBC
zengzhengce163 2011/11/26
( D )1、在分析实验中,可以用( )来进行物质的定性鉴定。 A、分离系数 B、分配系数 C、溶解度 D、比移值 ( B) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用 A、钢锹 B、取样钻 C、取样阀 D、舌形铁铲 (A)3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入 A、硫酸汞 B、氯化汞 C、硫酸锌 D、硫酸铜 。 (B )4. 称量易挥发液体样品用( )。 A、称量瓶 B、安瓿球 C、锥形瓶 D、 滴瓶 ( C)5. 氯气常用( )作吸收剂。 A、碘标准溶液 B、盐酸标准溶液 C、碘化钾溶液 D、乙酸锌溶液 (B)6、 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。 A、甲的精密度最高 B、甲的准确度最高 C、丙的精密度最低 D、不能判断 (C)7、盐酸和硝酸以( )的比例混合而成的混酸称为“王水”。 A、1:1 B、1:3 C、3:1 D、3:2 E、2:1
ylj8608
第1楼2011/11/26
(C )1、在分析实验中,可以用( )来进行物质的定性鉴定。
( D ) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
(D)3、在测定废水中化学需氧量,为了免去Cl-的干扰,必须在回流时加入
( A)4. 称量易挥发液体样品用( )。
( B )5. 氯气常用( )作吸收剂。
(D)6、 对同一盐酸溶液进行标定,甲的相对平均偏差为0.1%、乙为0.4%、丙为0.8%。( )对其实验结果的评论是错误的。
很久没接触到这些基础化学,很多是凭感觉的 (*^__^*)
happy爱米粒
第4楼2011/11/26
zengzhengce163
第7楼2011/11/26
( C)5. 氯气常用( )作吸收剂。
lr2008_ongi
第8楼2011/11/26
(D )1、在分析实验中,可以用( )来进行物质的定性鉴定。
( B ) 2 、 自袋、桶内采取细粒状物料样品时,应使用
( B)4. 称量易挥发液体样品用( )。
( C )5. 氯气常用( )作吸收剂。
dahua1981
第9楼2011/11/26
( C)5. 氯气常用( )作吸收剂。
