颗粒度测量
jacoblin
第1楼2011/11/28
去掉镜片看看光强能不能上去?而且背景零环强度低,不一定就影响测量结果,做个实验看看先。
fkkmgkcc
第2楼2011/11/28
多谢帮忙,去掉镜片调,最高也就45左右
jc3sight
第3楼2011/11/30
激光器有些老化了
panshuaipan
第4楼2011/12/01
1.调节激光管针孔的旋钮,使得光斑清晰。2.松开激光管的紧固螺钉,调节一下激光管前后的距离。采用以上办法,如果还不能解决的话,建议联系厂家,更换激光管。
mlb2003
第5楼2011/12/01
不是镜片的问题,找厂家吧,估计的换件了
