zmxorhhxa
第3楼2011/11/27
核级树脂都是混床树脂。。。 再生,理论上是可以的,以下是百度上找到的。。。 好麻烦 先分层单独再生,要专用设备的~~
混合离子交换器
.1内部检查
根据混合离子交换器技术标准,对其内部装置进行检查,观察其配水装置布水情况、水帽缝隙、松紧等。
.2水冲洗、压力试验、查漏及消缺
启动清洗水泵、投过滤器、阳床、除碳器、阴床,开启混床进水阀,排气阀,待混床满水后,开混床正洗排水阀,关排气阀,待混床正洗排水阀排水清后,关闭正洗排水阀。通过清洗水泵进行打压,同时进行设备查漏和消缺。
.3混床树脂的填装、予处理及再生制水
1)混床树脂填装
将水力喷射器出口连接到混床人孔门,通过水力喷射器将强酸、强碱树脂根据设计要求高度(H阳=500mm、H混=1000mm)输送至混床中。
2)混床树脂予处理
10%的食盐水溶液浸泡强酸、强碱树脂:
开启混床排气阀,正洗排水阀,当水面高出树脂层100mm时,关闭正洗排水阀,然后在食盐溶解箱配制10%的食盐水溶液,通过水力喷射器将10%的食盐水溶液输送至混床中,强酸、强碱树脂浸泡12小时。
启动清洗水泵、中间水泵,投过滤器、阳床、除碳器,阴床,开启混床进水阀,排气阀,混床满水后,开混床正洗排水阀,关排气阀,待混床进、出口阀Cl-基本一致后,关闭正洗排水阀,停止冲洗。
5%盐酸浸泡树脂:
开启混床进酸阀,启动阳再生泵,开启酸喷射器进水阀,酸喷射器进酸阀,投酸浓度计,调整进酸浓度5%,直至盐酸溶液高出树脂层100mm后,进出口酸浓度一致时停止进盐酸,浸泡12小时。
启动清洗水泵、中间水泵,投过滤器、阳床、除碳器、阴床,开启混床进水阀,排气阀,混床满水后,开混床正洗排水阀,关排气阀,待混床出水酸度稳定后,关闭正洗排水阀,停止冲洗。
5%NaOH浸泡树脂:
开启混床进碱阀,启动阴再生泵,开启碱喷射器进水阀,碱喷射器进碱阀,投碱浓度计,调整进碱浓度5%,直至碱液高出树脂层100mm,进出口碱度一致后,停止进碱,浸泡12小时。
启动清洗水泵、中间水泵,投过滤器、阳床、除碳器、阴床,开启混床进水阀,排气阀,混床满水后,开混床正洗排水阀,关排气阀,待混床出水接近中性后,关闭正洗排水阀,停止冲洗。
3)混床再生制水
混床予处理结束后应进行再生,再生剂用量为正常剂量的2倍,再生操作如下:
a混床反洗分层:启动一级除盐系列,开启混床反洗进水阀、反排阀,控制反洗流量15-25m3/h,反洗时间15分钟,检查反洗排水应无正常粒径树脂。
b自然沉降:停运一级除盐系列,关闭混床反洗进水阀、反排阀,静置10分钟。检查阴、阳树脂分界面是否清晰,若分界面不清,应重新分层,必要时进碱浸泡后再分层。
c放水:开启混床排水阀、排气阀,待排水阀不排水时,关闭排水阀、排气阀。
d预喷射:开启混床进碱、进酸气动阀、中排阀,启动阴、阳再生泵,开启泵出口阀、酸、碱喷射器进水阀,调整阴喷射器进水流量12m3/h,阳喷射器进水流量12m3/h,调整中排阀开度,保持混床内水位稳定在控制排水口处。
e进酸、碱:开启酸、碱喷射器进碱阀,投碱浓度计,调整进酸、碱浓度分别为5%、4%。
f置换:酸、碱进完时分别关闭酸、碱喷射器进酸、碱阀,维持原流量置换30分钟,待中排出水DD<250us/cm时,停阴再生泵,关碱喷射器进水阀、混床进碱阀。
g阳置换阴正洗:启动一级除盐系列,开启混床进水阀,开足中排阀,10分钟后停阳再生泵,关酸喷射器进水阀、混床进酸阀、正洗排水阀、中排阀。
h混合前正洗:开启混床正洗排水阀,正洗至排水DD<10us/cm时,停一级除盐系列,关混床进水阀、正洗排水阀。
i放水:开启混床控制排水阀、排气阀,至不出水时关闭阀门。
j混合:缓慢开启混床进气阀,调整进气压力0.05MPa,使阴、阳树脂充分混合,3分钟后关进气阀。
k强迫沉降:开启混床正洗回收水阀,混床进水阀,启动一级除盐系列。
l正洗: 待排气阀出水时关闭排气阀,投DD、SiO2表正洗至DD≤0.2us/cm、SiO2≤20ug/l、Na+≤10ug/l为正洗合格。
m向除盐水箱供水:开启混床出水阀,关正洗排水阀,向除盐水箱供水。
以上是一步法,两步法和一步法一样,只是将一步法其中的酸(碱)换成除盐水。
