气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/26
记得以前做气体分析的时候,用氦气做载气,氢气是倒峰好像是热导系数有差异导致的吧?
wyj2008a
第2楼2011/11/27
柱子接头的密封是什么材料?如果是石墨的,换成金属密封垫看看。
chengjingbao
第3楼2011/11/27
我怀疑您是气动阀进样模式,可能阀垫有点松。个人观点。
安平
第4楼2011/11/27
您采用什么进样方式? 也有进样信号的问题。
ganxiaoying
第5楼2011/11/27
我采取的是直接注入的进样方式,柱子接头的密封材料是金属密封垫圈。
hwnzlz
第6楼2011/11/27
老化系统。
无理走遍天下
第7楼2011/11/27
手动进样阀有点问题,在切换过程中柱压变化太大。才出现倒峰!而且你的基线运行还相当不稳定!仪器运行时间再稳定一段时间!载气是不是不纯压?
xiao-jin
第8楼2011/11/27
同意七楼所说的,可能是进样时仪器阀的滞后反应。你可采用进其他同体积样,或者是Ar也可以,看看在同样保留时间是否有此反峰出现。
yann87
第9楼2011/11/27
有可能是载气中有水
第11楼2011/11/30
基线是在放大情况下拍的,但实际情况也不是很稳定。我的载气用的是高纯氩。
