水质检测
职业游民
第1楼2011/11/26
这是加热式的打码机,是使用铜字钉打上去的,原配只能打印数字和字母,汉字可以定做,不过做成图形的可能性不大;这是标签盘的底部,那个绿色的带子是一个刹车装置,另一端是链接在一个弹簧上,这个弹簧与标签导轨链接,当标签被绷紧的时候,弹簧的联动将使刹车松开,标签盘将松动,标签拉到相应松紧度的时候就会被刹车制止;不过这是一个维护点;一个近距离的特写,呵呵,上面有介绍过的,图中的两个可以用手旋动的地方,下面的俩两个铁柱用于调节传送带的可用宽度,整条传送带上面都可以调节,用于不同大小的瓶子;
去年冬天
第2楼2011/11/27
对瓶子及标签的规格是不是有要求的?
今明后
第3楼2011/11/27
图片相当清晰,阐述的文字也很到位!
yu3226033
第4楼2011/11/27
制假厂也会有该机器?
第5楼2011/11/27
生产商出售设备是否着购采单位?给钱就卖?给没生产许可证小厂包装假冒伪劣产品.
第6楼2011/11/27
当然。需要圆形的瓶子标签也是标准型号,一般标准化的都差不多我们用过6种标签
给力芬
第7楼2011/11/28
看第一张图片,好像我以前工作过的一个药厂
第8楼2011/11/28
7楼的,你在哪个厂,我们不是药厂啊不过药厂这样的设备不少
马踏飞燕
第9楼2011/12/04
图文并茂,很好。
水星
第10楼2011/12/08
很难想象标签就是用这种设备生产出来的
