气相色谱(GC)
第2楼2003/11/12
不会吧?分离过程没有问题么,我担心的是不是会有类似死体积的问题发生?
第7楼2003/11/21
干吗不用短柱呢?1米或1.5米的啊!再说空柱子的长度跟厂家说,定做很方便啊!不过你说的我没做过,不知道效果是不是一样
第10楼2003/12/10
我们大家都知道,填充柱的柱效应与柱长有很大关系,如果只装“半根柱”它的柱效应大大降低,分析复杂组分的样品时,很多组分就不能得到有效的分离,从表面上看你会觉得峰形很好,实际你不知道那个峰里面包含了很多组分,因此我认为不应该只装“半根柱”,除非你的柱效应达到分析的要求。另外我要说明一点,作为一个搞分析的人员,对待事物应客观分析,还要有认真、负责的态度。
第11楼2003/12/10
一个漂亮的峰是不是含多个组份可以用GC/MS验证吧,现在有一个AMDIS软件对于分析离子流的走势,以及一个峰里面是否有多个组分具有比较好的效果,如果要完全验证,应该可以用GC/MS验证吧?
第12楼2003/12/10
一个峰里面是否含有多个组分的验证工作主要决定GC,如果GC不把所有的组分很好的分离,那MS怎么去定性呢?
第13楼2003/12/11
如果待测组分少且彼此之间能分开,我觉得用半根柱比较好。当然,生手最好不要采取这种方法做分析。
第14楼2003/12/12
我不主张用半根柱,因为样品是未知物,我们怎么知道它的组分少呢/我们又怎么知道它们彼此又分离开了呢?所以我们搞分析的人应该要具有客观对待事物的心态。
第16楼2008/12/14
楼主还是很有创意的,要向您学习。
第17楼2008/12/19
典型的中国特色
第18楼2008/12/19
不是吧,这样也行啊,半根柱 那岂不是装的不实在??
