综合仪器采购
visiond
第1楼2011/11/27
汽车零部件一般用全谱型就够了,通道型主要还是针对痕量检测。全谱目前做得比较好的就是SPECTRO MAXx.
girl351
第2楼2011/11/27
谢谢二楼的解答。还有一个问题,检测器的种类和全谱型还是通道型有没有关系?现在有点疑惑,是不是全谱型=CCD检测器,通道型=光电倍增检测器?若是全谱型这两种检测器都有,那一种更好些呢?
wccd
第3楼2011/11/27
三点提示:1. 通道型一般为光电倍增管检测器(PMT)。2. 全谱型一般为电感耦合检测器(CCD)。3. 网上搜索一下,剩下的就自己去琢磨了。
初学者
第4楼2011/11/29
全谱的适用范围广,光电倍增管的属于通道的,有一定的局限性。个人认为
红土泥人
第5楼2011/11/30
你可以把你们分析的项目以及以后要涉及的项目列一下
buctwuwei
第6楼2011/11/30
如果你的检测项目不太多,或者说以后增加的不太多,就用通道即可,以后增加检测项目,直接增加通道即可。如果你的检测项目很多,可以考虑全谱。通道配的是光电倍增管检测器(PMT), 全谱配的电感耦合检测器(CCD)。选择哪个主要是从成本考虑,全谱相对价格较高。这段时间正好专门研究这个,参加了几个类似的培训。
qlmkk
第7楼2011/12/01
赞一个!
