食品毒素/微生物检测
tangtang
第1楼2011/11/27
温度也要检定的。
sunjun0620
第2楼2011/11/27
不但要检定压力、温度,超过一定体积还要安全性能检查。
yifan1117
第3楼2011/11/28
应该是强检的,毕竟是压力容器呀。
去年冬天
第4楼2011/11/28
是强检的,每年检定一次
第5楼2011/11/28
雾非雾
第6楼2011/11/28
记得说高压蒸汽灭菌锅,饱和蒸汽压和温度是有对应关系的,只要压力正常,如果温度不正常是能看出来的,温度显示总是不正常就要换温度计。
stniu
第7楼2011/11/29
有校准啊,每年二次的。
lhl1188
第8楼2011/11/30
每年两次是有文件规定,还是根据自己的实际情况?
小灰灰
第9楼2011/12/29
安全阀是否送检?
光电魔方
第10楼2011/12/30
压力表每年强检一次,可是我们只是给出个证从来不检,对我们人身安全是否有威胁呢
