【参数解读】解读水质自动采样器(2013年2月)
综合仪器采购
  • 水质自动采样器
    水质自动采样器:结合全国各地环境监测站及环境监察执法部门的应用要求,它集流量测量与水样采集、样品保存于一体化,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样的自动采样。仪器符合国家环保局水质自动采样器技术要求及检测方法(HJ/T372-2007)的标准。在环境监测中是不能缺少的一部分,自动采样器具有设定、校对和显示时间功能。
    下面以某产品的水质自动采样仪参数为例
    *重 量: 约15kg
    *采样方式:蠕动泵吸入式
    *采样速度:5ml~1200ml/min
    *垂直吸呈:8米
    *液体传感器:穿透折射方式液体传感器
    *样品瓶容量:1000毫升
    *样品瓶个数:12
    *采样方式:定时、定流、等比例、定量、液位
    *采样间隔:1-9999分钟
    *分瓶方式:单采、混采
    *采样精度:≤±5%
    *等比例采样误差:±10%
    *采样程序
    *输入信号:4~20mA RS232、485
    *样品重试:最多3次
    *数据存储:32M数据存储空间
    *上电自检:数据存储器、时钟、RAM、ROM
    *电源/功率
    *供电电源:AC220V DC+12V
    *内置电池:12V锂电池,供时钟及系统参数
    *过载保护:15A 热熔保险丝
    〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
    请您来解析
    1.水质自动采样器的工作原理?
    2.什么是垂直吸呈?仪器的垂直吸呈和什么有关?
    3.什么是穿透折射液方式体传感器?
    4.仪器还有哪些应用领域?
    版友补充问题:
    相关帖子链接:
    每周一猜(20)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130217/4570217/index_1.shtml
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 老兵
    第1楼2013/02/25
    其工作原理是在微机系统的控制下,采用正压清洗,负压提升,自动完成管路清洗――样品抽吸――样品计量――注瓶――换瓶――样品恒温贮存等功能的原理。
    以HACH的900max采样器为例:可采24个1升的样,采样频率从1分钟到99小时59分,可以1分钟为增量;除可以实现对水样的自动采集功能和具有恒定时间/体积变化技术外。加装某些传感器还可具有同时监测流量、pH、溶解氧、电导率、雨量等参数的功能。
  • 石头19
    第3楼2013/03/08
    这个仪器多少钱啊
  • 老兵
    第4楼2013/03/08
    国产的2万多,国外品牌的4-5万。
    石头19(v2671268) 发表:这个仪器多少钱啊
