我在故我思
第3楼2006/03/20
FPD是分析S、P 化合物的高灵敏度、高选择性的气相色谱检测器。广泛用于环境、食品中S、P 农药残留物的检测。当含S、P 的化合物在富氢焰(H2 与O2 体积比)中燃烧时,伴有化学发光效应,分别发射出(350-480)nm 和(480-600)nm 的一系列特征波长光,其中394nm 和526nm 分别为含S 和含P化合物的特征波长。光信号经滤波、放大,便可得到相应的谱峰。以前一直将FPD 作为S 和P 化合物的专用检测器,后由于氮磷检测对P 的灵敏度高于FPD,而且更可靠,因此FPD 现今多只作为S 化合物的专用检测器。
氮磷检测器(NPD)又称热离子检测器(TID)。NPD的结构与FID类似,只是在H2-Air焰中燃烧的低温热气再被一硅酸铷电热头加热至600~800oC,从而使含有N或P的化合物产生更多的离子。产生离子的机理目前仍不清楚。
NPD的特点:
1)对含N、P 化合物的具有选择性:对 P 的响应是对N的响应的10倍,是对C 原子的104-106 倍。
2)灵敏度高:与FID对P、N的检测灵敏度相比,NPD分别是FID的500倍(对P);50倍(对N)。
