水质检测
今明后
第1楼2011/11/28
要相信自己,在条件把握好,方法成熟的话应该可以的。
第2楼2011/11/28
上次我接受苯系物考核,在网上查的就与检测的不一样。
马踏飞燕
第3楼2011/11/30
这个就看楼主测定COD的功夫了,如果相信自己,就放心的报。
老兵
第4楼2011/11/30
GSBZ50001-88是化学需氧量标准样品的编号,GSBZ50001相当于国家实物标准样品的标准号,88是该项目的样品批准发布的年号,一般情况下生产的浓度范围是70到200,在这个标准号下有n多个浓度。 只有200160才是生产批号,批号不同浓度自然不同,作为特殊情况,这是一个超低浓度的化学需氧量样品。
