【求助】如何消除乳化现象
  • l13057554500
    2010/07/22
水质检测
  • 我们按GB/T5750.9-2006做有机氯农药,用环己烷萃取时,乳化现象很严重,而且萃取剂回收率只有90%左右。国标里没有说明如何消除乳化现象。请高手指点。
  • 蓝鹰之舞
    第1楼2010/07/22
    乳化?貌似一般用低温离心
  • kkmj26
    第2楼2010/07/22
    貌似加入电解质可以……,论坛上好像有关于这方面的贴子,建议楼主先查一查!
  • byjlz
    第3楼2010/07/23
    萃取化学试剂有问题
  • chemistryren
    第4楼2010/07/23
    加电解质或减小萃取溶剂量可破乳,还可用棉花过滤到乳化层.
  • chy813
    第5楼2010/07/27
    (一)长时间静置
    将乳浊液放置过夜,一般可分离成澄清的两层。
    (二)水平旋转摇动分液漏斗
    当两液层由于乳化而形成界面不清时,可将分渡漏斗在水平方向上缓慢地旋转摇动,这样可以消除界面处的“泡沫”。促进分层。
    (三)用滤纸过滤
    对于由于有树脂状、粘液状悬浮物存在而引起的乳化现象,可将分液漏斗中的物料,用质地密致的滤纸,进行减压过滤。过滤后物料则容易分层和分离。
    (四)加乙醚
    比重接近l的溶剂,在萃取或洗涤过程中,容易与水相乳化,这时可加入少量的乙醚,将有机相稀释,使之比重减小,容易分层。
    (五)补加水或溶剂,再水平摇动
    向乳化混合物中缓慢地补加水或溶剂,再进行水平旋转摇动,则容易分成两相。至于补加水,还是补加溶剂更有效,可将乳化混合物取出少量,在试管中预先进行试探。
    (六)加乙醇
    对于有乙醚或氯仿形成的乳化液,可加入5~10滴乙醇,再缓缓摇动,则可促使乳化液分层。但此时应注意,萃取剂中混入乙醇,由于分配系数减小,有时会带来不利的影响。
    (七)离心分离将乳化混合物移入离心分离机中,进行高速离心分离。
    (八)用电吹风加热乳化层
    (九)加盐
  • chy813
    第7楼2010/07/27
    硫代硫酸钠效果更好。
  • 今明后
    第8楼2010/07/28
    用硫酸钠溶液洗涤会减少乳化现象;但回收率低也还有其他原因,个人认为主要是有机氯含量太低的缘故。
  • chemistryren
    第9楼2010/07/31
    呵呵,这是浙江省技术比武的其中一道简答题。
