在网上搜了一下,感觉这个色差仪价格还比较合理,但但核心技术还是有些不太明白,和其它的色差仪有什么区别呢,
请大家指教指教,优缺点都 说说
汉谱精密色差仪HP-200
◆产品技术指标
重复精度 | 0.08(标准白板间隔测量30次求平均值) |
照明/观察系统 | 8/d(8o照射角/漫反射)SCI(包含镜面反射光)/SCE(消除镜面反射光) |
光源 | D65国际人工日光光源 |
观察视角 | CIE规定的1 0°视角 |
观察条件 | D65、D50、F11 |
校正 | 白板校正、黑腔校正 |
存储 | 标准样12组,每组标准样下测试样30组 |
显示数据 | L*a*b、L*c*h色度值,△E*ab、△(L*a*b)、△(L*C*H)色差值 |
语言 | 中、英文 |
测量口径 | 8mm |
电源 | 4节碱性电池或镍氢电池、专用适配器DC:5V |
重量 | 550g |
外形尺寸 | 77*86*210mm |
◆仪器自身功能
1.每次开机和连接电脑时,要进行全黑、全白精确校准,使得所测数据精确度更高,有效控制因光源老化问题数据跑偏的现象。
2.仪器本身可以保存13组标准样×31组测试样(解释:每组标准样下可保存对应的31组测试样数据)=403组数据。存储的标准样数据可随时调出,连接电脑后,也可全部导入到颜色品控软件中。
3.可连接电脑颜色品控软件,色差报告支持A4纸打印,支持Excel表输出。
4.可中文直观显示CIE色空间中L,a,b的偏向,比如偏黑、偏红、偏绿等。
◆色差公式:
△E=[(△L)2+(△a)2+(△b)2]1/2。
△L=L被检品-L标准样(明度/黑白差异)
△a=a被检品-a标准样(红/绿差异)
△b=b被检品-b标准样(黄/蓝差异)
通过比较被检品与标准样板之间的颜色差异,即时输出CIE-Lab标准样数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
其中△E为总色差的大小。
⊙ △L+表示偏白,△L-表示偏黑。
⊙ △a+表示偏红,△a-表示偏绿。
⊙ △b+表示偏黄,△b-表示偏蓝。
◆产品优势
1.技术领先。是国内便携式色差仪的唯一一家生产厂家。拥有国内顶尖的研发团队。
2.功能强大。专业的色彩分析软件,让您可进行专业的色彩数据分析以及色差报告的输出。
3.操作简单,一般人员都可轻松使用。
4.价格省去进口产品需要运输、报关等费用,性价比高。
