气相色谱(GC)
醉三秋
第1楼2006/03/20
在进样口分解了吧,一般用液相做
tanggangfeng
第2楼2006/03/20
一般来说酸的沸点比较高,极性很大,你可以试试极性柱。苯甲酸和山梨酸用HPLC做比较好。
失地农民
第3楼2006/03/29
我以前使用非极性柱做PG,EG,也是重复性不好,峰形很难看,PG与山梨酸,苯甲酸都是极性强的物质,后来问过一个前辈,调整一下参数就可以做的比较理想了,初始温度不要太高,然后以极快的升温速度升到250度,我使用的是以50度每分钟的速度升温,(其实GC已经达不到这个速度了),不过可以得到比较理想的峰形,定量重复性也会理想很多了,不妨试一试吧。
world888
第4楼2006/03/31
谢谢大家,故障现已排除,是检测器漏气造成的。
