![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
那要好好看看01053了 我们是机织的 一直棉型不加回潮率,没有标净干,不会一直都错了吧
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:这个要结合其面料的用途来使用。 毕竟01053也只是个推荐标准,这个要求也只是个建议而已。
比如针织产品的产品标准往往都是要求出具净干含量的。
但是机织产品往往都不做要求,所以都是按照01053推荐的出具回潮率结果。
我们这我记着是按照个依据出具结果的。
可以这么理解。针织产品标准明确规定了使用净干含量,所以只要按照产品标准要求出具净干含量的结果是 不用标注的。
而没做要求的机织类产品标准,默认出具回潮率结果比较合适,而且01053上说了。如果你棉麻出具净干要标明。那你不标明就是按回潮率出的才对。
