纺织品检测
JOE HUI
第1楼2023/05/02
用盐水浸泡加固一下即能锁住
Ins_615f30a5
第2楼2023/05/02
加固处理。
Ins_147c683c
第3楼2023/05/02
可以模拟洗涤。
hou1210
第4楼2023/05/02
这种情况可以通过加固方法。
咕咕
第5楼2023/05/02
重新调粉漆,进行喷涂。
123
第6楼2023/05/03
首先要分析银粉脱落的原因,例如制作工艺、印花材料等问题导致的银粉脱落。重新制作:如果银粉脱落是因为印花材料和工艺导致的,需要重新制作印花产品,以确保质量和美观度。更换印花材料:如果银粉脱落是因为印花材料的质量不好,需要更换高质量的印花材料。添加固定剂:可以在印花产品制作过程中添加一些特殊的固定剂,以帮助银粉更好地粘附在印花产品上,从而减少银粉脱落的问题。
xiaolanzi5
第7楼2023/05/04
调整印花工艺,使用的材料是否符合要求。
WUYUWUQIU
第8楼2023/05/09
1.工艺原因,这个是要求注明,不能搓洗,建议请柔洗2.面料和银粉的表面处理效果的原因,能不水洗就表示不可水洗和干洗,如果表示水洗,就要低温水洗,缩短水洗时间。
