气相色谱要怎么维护?
气相色谱(GC)
  • 阿宝
    第1楼2011/11/29
    常见的维护就是进样口了,衬管的清洗或者更换,石英棉的更换等
  • yzguo
    第2楼2011/11/29
    还有气体净化器。
  • 阳光的味道
    第3楼2011/11/29
    检测器的清洗,进样垫的更换
  • dream-sky
    第5楼2011/11/29
    主要是进样垫的更换、寸管的清洗、如果是FID,还有检测器也需要清洗,
  • xiao-jin
    第6楼2011/11/29
    气象色谱的维护与仪器的使用有很紧密的联系,常规是进样系统,再者就是检测系统。但顾忌色谱仪是通有气体的,因此外气路的检查和维护也很关键。
  • wei0668
    第7楼2011/11/29
    平时维护主要是进样隔垫更换,衬管清洗、分流平板清洗、检测器的简单维护等,建议楼主都翻阅一些资料看看
  • 神鬼乱舞
    第8楼2011/12/06
    进样口、衬管、分流平板、检测器。氢气发生器要注意加水,空气发生器要换分子筛和活性炭。发生器可能都需要换硅胶。另外,还要注意换捕集肼
  • xzliyanfang
    第9楼2011/12/07
    有具体的维护手册吗,我也想维护,就是不敢动手。
  • hza123
    第10楼2011/12/11
    我们的维护 主要是进样口 衬管、进样垫片、柱子的石墨垫圈。发生器的硅胶烘干及时加水等。
