实验室环境的符合性检查
管理体系认证
  • 实验室的环境是否符合要求,各个实验室是怎 样开展的?对环境的符合性检查,设了哪几个指标?
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加5积分,加2经验;加分理由:奖励发布讨论帖!
  • miniflower
    第1楼2011/11/29
    温湿度、无尘、无菌、防静电等,根据不同检测项目来定
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加2积分,加2经验;加分理由:奖励参与讨论!
  • 八毛的老公
    第2楼2011/11/29
    我们实验室没有什么软件支持。
  • 该帖子已被版主-沙漠兄加1积分,加2经验;加分理由:奖励参与讨论!
  • 卡布奇诺
    第3楼2011/11/29
    其实我认为一个实验室设计之初就把一些关键性的要素考虑进去了。
    比如化学检验室、仪器室、无菌室、天平室等等。都有相关环境要求的。
    其实操作规程中都会有的。至于检查或设立指标什么的,就看自己怎么来控制了!
  • fairreach
    第4楼2011/12/05
    符合性检查要正对所用标准以及所检项目来核查,也就是核查依据来源于检测标准以及检测项目、限量
  • 沙漠兄
    第5楼2011/12/05
    环境控制的要求,一般根据检测标准或方法中来定,正如3楼版主兄所言,在实验室设计或装潢之处已经考虑到了。
  • 沙漠兄
    第6楼2011/12/05
    不同专业的实验室可能会有很大不同。
    比如,电磁兼容实验室、纺织品恒温恒湿室的要求就不同。
  • avih1981
    第7楼2015/08/29
    我们主要是检查温湿度
