气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/29
不是还有柱流速1mL/min吗?
learner1999
第2楼2011/11/29
隔垫吹扫没必要关闭吧吹扫时间?有这个设定么?是不是压力上不来的原因?隔垫漏气?
八毛的老公
第3楼2011/11/29
我按照你说的修改了我的仪器,我仪器显示不是1.000就是0.999ml/min。
第4楼2011/11/29
这属于正常波动吧,不影响测试
freeroller
第5楼2011/11/29
第7楼2011/11/29
第8楼2011/11/29
回复2楼:隔垫上次工程师来了,给关了,然后做出了对结果也没影响。吹扫时间有设定的,5min相当于在解吸过程,萃取是个吸附过程嘛!就跟做气相一样,气相设定时间是0.75min。压力的话,在前5min是7,4左右psi,5min后13,8psi.隔垫漏气我不知道,这个需要怎么检查?
第9楼2011/11/29
哦,你的是自动进样器吧?
第10楼2011/11/29
手动,固相微萃取进样
