气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/27
可以参考一下
xiaogumd11
第2楼2022/05/27
样品中的峰是否全部分离开,有没有基体干扰?
123
第3楼2022/05/27
安平
第4楼2022/05/27
HJ642,参照标准要求设定分析条件即可。楼主最好详细描述一下具体的情况,有图为好。如何确定浓度偏大的呢?是使用了控制样品来验证的么?详细说明为好。系统的空白运行是否正常? 包括程序升温空白和溶剂空白等,是否存在干扰色谱峰?
通标小菜鸟
第5楼2022/05/27
做HJ642土壤挥发性有机物,色谱及顶空条件基本上都是参照标准上的条件,先直接使用标准上参考条件,根据实际走样情况对其进行优化调整。楼主方法肯定是之前走已经确定好了,包括做方法验证也是符合的,只是最近出了点问题。不一定是方法本身存在的问题,有可能是仪器残留,也可能是仪器不稳定。楼主可以断开顶空,直接从气质进样口手动注入标液看一下是否会出现这种情况。还有仪器空白需要检查一下,确认是否存在仪器残留
木头2013
第6楼2022/05/27
进来学习一下
matel_slug
第7楼2022/05/27
涨姿势涨姿势
Insm_118f144e
第8楼2022/05/27
进来学习了
Ins_8c88a64e
第9楼2022/05/27
666666
ztyzb
第10楼2022/05/28
楼主,和楼上几位老师一致,我们并没有调整标准中规定的条件。如果是近期出问题的话因为是少数的几个指标建议进下这几种物质单标试试?内标和替代物正常吗?因为混标是同一浓度的所以稀释过程不会出问题,大概率是色谱柱。
