帮楼主把内容贴出来方便大家看看:
标题: | HP8453紫外可见分光光度计标准操作规程
1. 目 的
为 使 仪 器 正 常 运 转,保 证 结 果 的 可 靠 性,特 制 定 此 操 作 规 程。
2. 适 用 范 围
化 验 室
3. 责 任 者
化 验 员 应 严 格 遵 照 该 操 作 规 程 , QC 主 管 负 责 监 督 本 规 程 的 实 施 。
4. 定 义
无
5. 安 全 注 意 事 项
若 有 机 溶 媒 作 溶 剂 , 应 注 意 其 有 害 人 体 健 康 。
6. 规 程
6.1. 准 备
6.1.1 开 机:依 次 打 开 Sipper( 吸 噬 机),8453 检 测 器,显 示 器,电 脑 主 机 及 打 印 机 电 源,仪 器 预 热 30-45 分 钟。
6.1.2 选 择Windows NT Version 4.00。
6.1.3 按 "Alt + Ctrl + Del" 键 来 登 录。
6.1.4 依 次 输 入 User Name: "Administrator",及 PassWord:"3000hanover" 进 入 Window- NT 主 画 面。
6.1.5 按"START" 键,用 鼠 标 点 Program, 再 点HP- UV-Chemstation ,进 入 工 作 站 状 态, 选 择"Instrument on line"。
6.2. 试 验 操 作 过 程
6.2.1 轻 击 对 话 框 "Mode" 键,在 其 菜 单 中 选 择 "Standard" 模 式, 由"Instrument " 项 下 选 择 lamp,打 开 氘 灯 或 钨 灯。
6.2.2 固 定 波 长 下 吸 光 度 的 测 定
• 轻 击Task 键,菜 单 中 选 择 "Fixed Wavelength"。
• 轻 击 Fixed WL 键 旁 边 的 Set Up 键,设 置 下 列 测 定 参 数:
输 入 设 定 波 长。
输 入 背 景 校 正 方 式
选 择 数 据 模 式。
• 轻 击 "Sampling" 对 话 框,在 其 菜 单 中 选 择 "Sipper"。
• 将 "Sipper" 吸 管 浸 入 用 于 配 制 供 试 液 的 溶 剂 中,轻 击 "Blank", 做 空 白 扫 描。
• 将 "Sipper" 吸 管 浸 入 样 品 溶 液,轻 击 "Sample" 对 供 试 液 进 行 扫 描,并 测 定 该 波 长 下 样 品 的 吸 光 度 值。
6.2.3 全 波 长 扫 描
• 轻 击 "Task" 框,在 菜 单 中 选 择 "spectrum/peaks"。
• 轻 击 "spectrum/peaks" 右 边 的 "Set Up" 键,设 置 下 列 参 数:
吸 收 峰 及 波 谷 的 数 目
扫 描 的 波 长 范 围
输 入 所 需 的 数 据 模 型 (Data Mode)
• 将"Sipper"吸 管 浸 入 用 于 配 制 供 试 液 的 溶 剂 中,轻 击"Blank " 做 空 白 扫 描。
• 将 "Sipper" 吸 管 浸 入 供 试 液,轻 击 "Sample" 对 供 试 液 进 行 扫 描 并 确 定 该 供 试 液 的 吸 光 度 值。
6.2.4 工作曲线法进行含量测定
• 轻 击 "Task" 对 话 框,选 择"Quantities"。
• 轻 击 旁 边 的 "Set Up",设 置 下 列 参 数。
输 入 测 定 波 长。
选 择 校 正 曲 线。
选 择 数 据 方 式(Data Mode)。
输 入 相 应 的 单 位。
• 轻 击"Sampling" 对 话 框,在 其 菜 单 中 选 择 "Sipper"。
• 将“Sipper"吸管 浸 入 用 于 配 制 供 试 液 的 溶 剂 中,轻 击 "Blank", 做 空 白 扫 描。
• 轻 击“StandardTable", 在 该 画 面 下,对 不 同 浓 度 的 对 照 液 进 行 测 定,并 得 到 相 应 的 标 准 曲 线 , 在 对 照 品 栏 中 输 入 对 照 液 的 名 称 及 其 相 应 的 浓 度。
• 将 "Sipper" 吸 管 浸 入 供 试 液,轻 击 左 下 方 的"Sample", 对 供 试 液 进 行 扫 描,并 测 定 该 波 长 下 供 试 液 吸 光 度。
• 轻 击 "SampleTable", 在 其 打 开 的 对 话 框 中 输 入 供 试 液 的 名 称 及 稀 释 倍 数 ,并 读 取 所 测 定 的 含 量。
6.3. 工作结束
6.3.1. Sipper管路的清洗:先用被测样品所用溶剂清洗管路,再用纯水清洗。
6.3.2. 打印扫描图谱及试验数据。
6.3.3. 退出UV-Chemistation,退出Windows-NT。
6.3.4. 与开机相反顺序关机,切断电源。
6.3.5. 填 写 使 用 记 录 (参 见 附 录 1)。
7. 参 照
《 HP8453 紫 外 可 见 分 光 光 度 计 操 作 手 册 》
8. 分 发 部 门
质 量 保 证 部
9. 修 订 历 史 :
无
附 录 1: HP8453 紫 外 可 见 分 光 光 度 计 使 用 记 录
使 用日 期 实 验 项 目 仪 器 状 态 操 作 者 备 注
Date Testing Items Status of the Instrument Operator Remark
