原子吸收光谱(AAS)
wmj31
第1楼2011/11/30
找到一个做钯元素的版友还真不容易,呵呵。还是那句老话,看你的仪器灵敏度来选择标准溶液的浓度。你是做石墨炉的还是火焰?石墨炉上不要用硝酸来配制标准溶液,用盐酸或者其他的。
悠旸
第2楼2011/11/30
请问为什么石墨炉上不要用硝酸来配制钯的标准溶液?
ldgfive
第3楼2011/11/30
钯元素火焰法是:0、1、3、5mg/L石墨炉法:0、25、50、75、100ug/L0.5%硝酸溶液环境
第4楼2011/11/30
硝酸会降低钯的吸光度,如标准溶液和样品中硝酸的酸度不一致时,会存在干扰。
meilixuyu
第5楼2011/11/30
盐酸加2%可以吗
第6楼2011/11/30
我10%盐酸也做过,线性也能做到R=0.999以上,不过酸度太高了,对石墨管损害大点。2%是没问题的。你做什么样品中的钯?
马踏飞燕
第7楼2011/11/30
想要配置的标准方法不,如果需要,我给你发上来。
第8楼2011/12/01
太谢谢了 不收费吧 呵呵
第9楼2011/12/01
好的谢谢
第10楼2011/12/01
不收费的,我给你找找,然后发布上来。
