磁性伸缩液位计原理应用
其他仪器综合讨论
  • 磁性伸缩液位计的原理。磁性伸缩液位计传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 “波导管”,一个可以移动的永久性的磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即 “询问信号”)由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生“磁致伸缩”现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 “返回信号"”的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。
      磁性伸缩液位计准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器,对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。利用计算脉冲的运行时间来测量永久性磁铁的位置为我们提供了一个绝对值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了最佳的重复性和持久性
  • dechuan
    第1楼2011/11/30
    江苏德川供应磁致伸缩液位计
    磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低。
    电磁流量计 超声波流量计 http://www.meter-dec.com/
    涡街流量计 雷达液位计 http://www.decmeter.com/
    阿牛巴流量计 V锥流量计 孔板流量计 http://www.decmeter.cn/
    转子流量计 一体式电磁流量计 电磁流量计生产厂家 http://www.jsdec.org/
