微波消解
ldgfive
第1楼2011/11/30
从单批数量、仪器安全等方面考虑
0998
第2楼2011/11/30
好用就继续买CEM的,不好用就考虑换换。一般般好用就多考虑考虑CEM的,因为新旧两个仪器可以通用,使用维修服务都方便点。另外,最关键是领导怎么考虑的?
第3楼2011/11/30
参数找厂家要个版本,大致修改一下,照顾大家就行
AK-47(冲)
第4楼2011/12/01
LZ准备消解什么材料?40位这种高通量的国外的一般低压设置,所以多针对纺织、食品类,对于聚合物效果不好,而且耗材消耗也大,不推荐购买。国产倒是有承诺可以处理掉聚合物的,不过需要多次验证。
haoran1982
第5楼2011/12/01
我们一般消解食品,蔬菜,土壤。我们以前的CEM的能满足。不过就是消解样品数太少,当初买了16根,后来爆管一个。
第6楼2011/12/01
这些食品类的用低压40位的可以的,内罐消耗也不是很大,可以选择很多的。一般的国外的和国内做得比较大的都可以满足。主要还是关注一下他们的温控和压力控制系统。
