透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2011/11/30
单晶样品做暗场像?
kaleidoscope
第2楼2011/12/01
可以看杂质相析出的
liumeimei
第3楼2011/12/01
对于单晶样品,透射双束条件下的暗场跟随意套一点衍射点做的暗场,有什么区别,各适合分析什么材料,双束条件下的暗场和明场像适合计算位错等缺陷吗?还是说双束条件下,衍射衬度的干扰比较小?
小M
第4楼2011/12/01
“随意套一点衍射点做的暗场”这个怎么做?
第5楼2011/12/02
就跟套多晶一样,样品倾正后随意套一衍射点。
mmctem
第6楼2011/12/05
双束条件下显然有一个衍射矢量是强激发,衬度更明显,做缺陷分析的时候,衍射矢量和缺陷区域像之间很容易对应起来进而确定缺陷类型。至于随意套几个斑点干什么用,可能你自己更清楚。
w4m0330
第7楼2011/12/07
如果只是简单用来算算缺陷密度,哈哈。。。随便怎么做都可以吧。
