报告的日期可以更改吗?
气相色谱(GC)
  • 测试已经完成了,不过日期不对,请问报告的日期可以更改吗?
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/30
    检测谱图的时间不能改了,如果想改可以修改电脑时间,再重新进样。
  • 八毛的老公
    第2楼2011/11/30
    这就需要改图软件了。
  • 戈壁明珠
    第3楼2011/11/30
    工作站的时间是用的电脑系统的时间,如果要改报告时间可以先改电脑的时间然后重启工作站再出报告。样品分析时间不能改动。
    wei0668(wei0668) 发表:测试已经完成了,不过日期不对,请问报告的日期可以更改吗?
  • 与我常在
    第4楼2011/11/30
    只能改打印的时间,进样时间没法改
  • wei0668
    第5楼2011/11/30
    如果我把电脑时间改到我想要的日期,重新再运行测试,那就可以得到系统时间的报告吗?
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:工作站的时间是用的电脑系统的时间,如果要改报告时间可以先改电脑的时间然后重启工作站再出报告。样品分析时间不能改动。
  • coffee8
    第6楼2011/11/30
    表面上可以,可是从内部的进样日志还是能查得出
  • tangtang
    第7楼2011/11/30
    电脑改时间也可以查出来。
  • symmacros
    第8楼2011/11/30
    可以的。
    wei0668(wei0668) 发表:如果我把电脑时间改到我想要的日期,重新再运行测试,那就可以得到系统时间的报告吗?
  • symmacros
    第9楼2011/11/30
    采用时间是不能改的,只有数据处理时间和报告时间可以改。当然如果是文本格式或word等格式,就可以改了。
  • 戈壁明珠
    第10楼2011/11/30
    如果查看日志,那所有的改动都可以看到,如果只是从报告本身出发,修改是可以满足要求的。
    coffee8(coffee8) 发表:表面上可以,可是从内部的进样日志还是能查得出
