二氧化碳监测仪即测定二氧化碳浓度的仪器。二氧化碳监测仪能够测定的二氧化碳浓度范围为0-2000PPM,分辨率为1PPM,精确度为±50ppm。二氧化碳测量仪最多可记录30000组数据。使用注意事项:
1、仪器充电时间为6—7个小时,不要超过8个小时。
2、传感器和电路要注意防水盒金属杂质。
3、不要在开机检查状态下充电。
4、仪器长时间不用,需存放在干燥无尘的环境内,重新使用前应充电,开机十分钟以后在检查。
5、仪表的检查结果是在误差范围内定量的显示空气中二氧化碳浓度,按有关法规不应作为法定的检查结果。
常见故障及维修:
1、无法开机或是自动关机。原因是电压不足,处理方式是充电。
2、读数偏低。原因一零点漂移,处理方法是清新空气中标定;原因二量程漂移,处理方式修改标定系数。
3、读数偏高。原因一零点漂移,处理方法是清新空气中标定;原因二量程漂移,处理方式修改标定系数。
