常用设备综合讨论
喝一碗凉茶
第1楼2011/12/01
这样校准下来花的时间还蛮长的
sunjun0620
第2楼2011/12/01
我们一般自己校准就用最大量程,重复6次测量,送到质监局就不知道他们怎么校准了。
pekesys
第3楼2011/12/01
质监局看的,有的人可能比较认真,自己校最好按要求来,只用最大量程,不太合适!
第4楼2011/12/01
其实时间不多的,一般就3-5分钟吧,很快的
第5楼2011/12/02
因为最大量程是我们用的最频繁的,因此就只校准最大量程了。
第6楼2011/12/02
这样,就是另一回事了!
